Old 06-28-2006, 04:17 PM   #1
-Kevlar-
Member#: 82378
Default Stage 2 w/ SPT Intake datalog......
wasnt sure where to post this, so since im stage 2, i did it here. logged the new spt intake w/ the stg 2 today...
i cant find the correct a/f parameter, so if anyone knows tell me. i also posted this in the "spt intake" thread in General, but i dont know how long itll get, so i created a new thread so it wouldnt be hard to search for.....
this was done in 3rd gear with a temperature of 85*F, 46% humidity, partly cloudy, and the flux capacitor set for 1989.
Time........RPM......Timing.......KC.....Boost (psi)...Defog.....W/Gate....EGT
50....... 2433....... 32......... 6.......... 0.58...... 1........ 15.69..... 1220
160/ 2453/ 31/ 7/ 1.306/ 1/ 21.96/ 1220
330/ 2480/ 29/ 8/ 2.031/ 1/ 28.24/ 1220
440/ 2535/ 27/ 8/ 2.757/ 1/ 34.51/ 1220
550/ 2561/ 26/ 8/ 3.627/ 1/ 40.78/ 1220
660/ 2584/ 24/ 9/ 4.063/ 1/ 43.92/ 1220
820/ 2619/ 23/ 9/ 4.933/ 1/ 50.2/ 1220
930/ 2675/ 21/ 9/ 5.804/ 1/ 56.47/ 1220
1040/ 2745/ 20/ 9/ 6.675/ 1/ 62.75/ 1220
1150/ 2779/ 20/ 9/ 7.69/ 1/ 69.02/ 1220
1320/ 2813/ 19/ 9/ 8.706/ 1/ 75.29/ 1220
1430/ 2865/ 19/ 9/ 9.867/ 1/ 77.65/ 1220
1540/ 2925/ 17/ 9/ 11.173/ 1/ 77.65/ 1229
1700/ 2976/ 15/ 9/ 12.624/ 1/ 77.65/ 1229
1810/ 3004/ 14/ 8/ 13.784/ 1/ 77.65/ 1229
1920/ 3088/ 13/ 8/ 14.655/ 1/ 77.65/ 1238
2030/ 3131/ 13/ 8/ 14.945/ 1/ 77.65/ 1238
2200/ 3156/ 13/ 8/ 15.235/ 1/ 77.65/ 1238
2310/ 3248/ 13/ 8/ 15.38/ 1/ 77.65/ 1238
2420/ 3323/ 13/ 8/ 15.235/ 1/ 77.65/ 1238
2530/ 3374/ 13/ 8/ 15.235/ 1/ 77.65/ 1247
2690/ 3423/ 13/ 8/ 15.38/ 1/ 77.65/ 1247
2800/ 3516/ 13/ 8/ 15.38/ 1/ 77.65/ 1256
2910/ 3571/ 13/ 8/ 15.525/ 1/ 77.65/ 1256
3080/ 3625/ 13/ 7/ 15.525/ 1/ 77.65/ 1265
3190/ 3667/ 13/ 7/ 15.671/ 1/ 77.65/ 1265
3300/ 3728/ 13/ 7/ 15.671/ 1/ 77.65/ 1274
3410/ 3799/ 14/ 7/ 15.525/ 1/ 77.25/ 1274
3570/ 3830/ 14/ 7/ 15.671/ 1/ 77.25/ 1274
3680/ 3912/ 15/ 7/ 15.671/ 1/ 77.25/ 1283
3790/ 3954/ 15/ 7/ 15.525/ 1/ 77.25/ 1283
3950/ 4023/ 16/ 7/ 15.525/ 1/ 77.25/ 1292
4060/ 4098/ 16/ 7/ 15.525/ 1/ 77.25/ 1292
4170/ 4160/ 16/ 7/ 15.525/ 1/ 77.65/ 1292
4280/ 4204/ 16/ 8/ 15.525/ 1/ 78.04/ 1301
4450/ 4273/ 16/ 8/ 15.525/ 1/ 78.04/ 1310
4560/ 4290/ 16/ 8/ 15.525/ 1/ 78.04/ 1310
4670/ 4388/ 16/ 8/ 15.525/ 1/ 78.04/ 1310
4830/ 4435/ 16/ 8/ 15.38/ 1/ 78.04/ 1319
4940/ 4510/ 16/ 8/ 15.525/ 1/ 78.04/ 1319
5050/ 4532/ 16/ 8/ 15.525/ 1/ 78.04/ 1328
5160/ 4598/ 17/ 9/ 15.671/ 1/ 78.04/ 1337
5330/ 4661/ 17/ 9/ 15.671/ 1/ 78.04/ 1337
5440/ 4711/ 17/ 9/ 15.671/ 1/ 78.04/ 1337
5550/ 4789/ 18/ 9/ 15.816/ 1/ 78.04/ 1346
5660/ 4845/ 18/ 9/ 15.816/ 1/ 78.04/ 1355
5820/ 4886/ 18/ 9/ 15.816/ 1/ 78.04/ 1355
5930/ 4944/ 18/ 9/ 15.671/ 1/ 78.04/ 1355
6040/ 5013/ 18/ 9/ 15.671/ 1/ 78.04/ 1364
6210/ 4996/ 19/ 8/ 15.671/ 1/ 78.04/ 1373
6320/ 5109/ 19/ 8/ 15.671/ 1/ 78.04/ 1373
6430/ 5126/ 20/ 8/ 15.38/ 1/ 78.04/ 1373
6590/ 5165/ 20/ 8/ 15.525/ 1/ 78.04/ 1382
6700/ 5259/ 20/ 8/ 15.38/ 1/ 78.04/ 1382
6810/ 5319/ 20/ 8/ 15.235/ 1/ 78.04/ 1382
6920/ 5342/ 21/ 8/ 15.235/ 1/ 78.04/ 1391
7090/ 5380/ 21/ 8/ 15.235/ 1/ 78.04/ 1391
7200/ 5446/ 21/ 8/ 15.09/ 1/ 78.04/ 1400
7310/ 5470/ 21/ 9/ 15.09/ 1/ 78.04/ 1400
7410/ 5515/ 22/ 9/ 15.09/ 1/ 78.04/ 1409
7580/ 5568/ 22/ 9/ 15.09/ 1/ 78.04/ 1409
7690/ 5639/ 23/ 9/ 15.09/ 1/ 78.04/ 1409
7800/ 5635/ 23/ 9/ 14.945/ 1/ 77.65/ 1409
7960/ 5665/ 23/ 9/ 14.945/ 1/ 77.65/ 1409
8070/ 5725/ 23/ 9/ 14.8/ 1/ 77.25/ 1409
8180/ 5796/ 24/ 9/ 14.8/ 1/ 77.25/ 1418
8350/ 5791/ 23/ 9/ 14.655/ 1/ 77.25/ 1418
8460/ 5868/ 24/ 8/ 14.51/ 1/ 77.25/ 1418
8570/ 5868/ 24/ 8/ 14.365/ 1/ 76.86/ 1427
8680/ 5905/ 24/ 8/ 14.51/ 1/ 76.86/ 1427
8840/ 5986/ 25/ 8/ 14.365/ 1/ 76.86/ 1427
8950/ 5981/ 24/ 8/ 14.365/ 1/ 76.86/ 1427
9060/ 6038/ 25/ 8/ 14.22/ 1/ 76.86/ 1427
9230/ 6063/ 25/ 8/ 14.365/ 1/ 76.47/ 1436
9340/ 6127/ 25/ 8/ 14.22/ 1/ 76.47/ 1436
9450/ 6102/ 25/ 8/ 14.22/ 1/ 76.08/ 1436
9560/ 6178/ 25/ 8/ 14.075/ 1/ 76.08/ 1436
9720/ 6224/ 28/ 8/ 14.075/ 1/ 76.08/ 1436
9830/ 6234/ 28/ 8/ 13.929/ 1/ 76.08/ 1436
9940/ 6250/ 28/ 8/ 14.075/ 1/ 76.08/ 1436
10110/ 6287/ 28/ 8/ 14.075/ 1/ 75.69/ 1445
10220/ 6245/ 28/ 8/ 13.929/ 1/ 75.69/ 1445
10330/ 6340/ 28/ 9/ 13.929/ 1/ 75.69/ 1445
10440/ 6313/ 29/ 9/ 13.784/ 1/ 75.69/ 1445
10600/ 6324/ 29/ 9/ 13.784/ 1/ 75.29/ 1445
10710/ 6410/ 29/ 9/ 13.929/ 1/ 75.29/ 1445
10820/ 6427/ 29/ 0/ 13.784/ 1/ 75.29/ 1445
you can see the knock correction looks awesome... which may mean its not running too lean..
-Kevlar- is offline   Reply With Quote
Old 06-29-2006, 03:59 AM   #2
sandwi54
Member#: 94532
2005 WRX SRR
Cobb Stage 2
wow why is your EGT so high? if it's 1445 at the uppipe it could be well over 1600 at the manifold.
sandwi54 is offline   Reply With Quote
Old 06-29-2006, 07:45 AM   #3
Valhakar
Member#: 39514
2003 WRX 2.5L Hybrid
Mostly Blue
EGT does look high, but I will withold judegement till he lists mods.
If he is running the stock manifold and EGT in the uppipe, then yeah that is pretty darn high. My first suspect the intake.
If he is running stock manifolds PnP with ceramic coating then that is a different story.
Valhakar is offline   Reply With Quote
Old 06-29-2006, 11:18 AM   #4
crazymikie
Member#: 56321
2006 Honda El Camino
Green
If those temps are with an OEM catted uppipe, then they are fine. Remember, the cat in there is going to generate heat.
Even it it weren't catted, at higher engine speeds, the exhaust gas is moving so quickly, the temperature differential becomes less between the ports and the uppipe.
On my stock 04 wrx, I was seeing EGTs in the 1700 degree range in the uppipe....how's that for scary?
crazymikie is offline   Reply With Quote
Old 06-29-2006, 12:17 PM   #5
jdgrimm
Member#: 74386
02- 2.5 Hybrid
GrimmSpeed
jdgrimm is offline   Reply With Quote
Old 06-29-2006, 01:08 PM   #6
chewbakarox
Member#: 25478
2003 WRX Sport Wagon
Bump for wrxblubayou to give us a modlist so we know why his egt’s are so high!! i'm also stage 2 and looking at this intake, but worried about running lean. thanks for posting the datalog....
chewbakarox is offline   Reply With Quote
Old 06-29-2006, 02:51 PM   #7
-Kevlar-
Member#: 82378
sorry guys... here are the mods....
HKS dp
Genome axle-back
resonator removed
i/c y pipe
AP stage 2
and now the intake....
uppipe is still stock.
and the egt's were always that high...here is a before log..egt is in C*
TIME...ENGINE SPD..MAN ABS PR...IGN TIM...KNOCK CORR....EGT
60 2018 15.235 35 9 590
170 2035 15.961 33 9 590
280 2030 16.396 31 9 590
390 2091 16.976 30 9 590
500 2086 17.122 29 9 590
610 2126 17.557 27 9 590
720 2159 17.992 27 9 595
880 2196 18.427 24 9 595
990 2224 18.863 23 8 595
1100 2265 19.298 23 8 600
1210 2284 19.588 22 7 600
1320 2336 20.024 20 7 600
1490 2361 20.459 19 7 600
1600 2398 21.039 17 7 600
1710 2430 21.62 17 7 600
1820 2496 22.2 15 5 605
1930 2483 22.49 14 5 605
2090 2559 23.071 14 5 605
2200 2583 23.796 14 6 605
2310 2625 24.667 14 7 610
2420 2669 25.392 13 7 610
2530 2744 26.408 12 7 610
2640 2744 26.988 12 7 610
2800 2802 28.004 11 6 610
2910 2844 29.02 10 5 610
3020 2904 29.745 10 5 615
3190 3012 30.035 10 5 615
3300 3030 30.18 10 5 620
3410 3040 30.325 10 5 620
3520 3137 30.325 10 5 620
3630 3158 30.325 10 5 625
3740 3206 30.471 10 5 625
3900 3320 30.471 11 6 630
4010 3384 30.325 11 6 630
4120 3403 30.325 12 6 635
4230 3451 30.325 12 6 635
4340 3539 30.471 12 6 640
4450 3575 30.616 12 6 645
4620 3623 30.906 12 6 650
4730 3675 31.051 12 6 650
4840 3737 31.051 13 6 650
4950 3819 31.051 13 6 650
5060 3846 31.051 13 6 655
5220 3894 31.196 14 6 655
5330 3987 31.196 14 6 660
5440 4078 31.051 14 6 665
5550 4119 30.906 14 6 670
5660 4139 30.761 14 6 670
5820 4221 30.616 12 4 675
5930 4290 30.616 13 5 680
6040 4313 30.616 13 5 685
6150 4396 30.616 13 5 685
6260 4435 30.616 13 5 685
6370 4467 30.761 13 6 690
6540 4523 30.906 14 6 695
6650 4610 30.906 14 6 700
6760 4658 30.906 14 6 705
6870 4682 30.906 15 7 710
6980 4729 30.906 15 7 710
7140 4789 31.051 16 7 715
7250 4873 30.906 15 7 715
7360 4931 30.906 16 7 720
7470 4954 30.906 16 8 725
7580 5017 30.761 18 7 725
7690 5085 30.471 18 7 730
7860 5109 30.325 17 5 730
7970 5158 30.325 17 5 735
8080 5259 30.325 17 5 740
8190 5304 30.325 17 5 745
8300 5330 30.325 17 5 745
8460 5361 30.035 18 5 750
8570 5415 30.035 18 5 755
8680 5439 30.035 18 6 755
8790 5555 29.89 19 6 760
8900 5614 29.745 19 6 760
9010 5639 29.89 19 6 765
9180 5682 29.6 19 6 765
9290 5734 29.455 20 6 765
9400 5760 29.455 20 6 770
9500 5809 29.455 20 5 770
9610 5850 29.165 20 5 775
9780 5891 29.165 20 5 780
9890 5952 29.02 21 5 780
10000 6014 28.875 21 5 785
10110 6043 28.875 21 5 785
10220 6127 28.729 22 5 785
10380 6168 28.584 22 5 785
10490 6209 28.584 25 5 785
10600 6193 28.584 22 5 785
10710 6287 28.584 25 5 785
10820 6281 28.584 25 6 785
10930 6313 28.439 25 6 790
11100 6405 28.584 25 6 790
11210 6383 28.439 25 6 790
11320 6427 28.439 26 6 790
11430 6522 28.439 26 6 795
11540 6493 28.584 26 6 795
11700 6596 28.584 26 7 795
11810 6596 28.584 26 6 795
11920 6625 28.439 26 7 800
12030 6667 28.439 27 7 800
12140 6702 28.439 27 7 800
12250 6738 28.439 27 7 800
12420 6732 28.294 27 7 800
800* C = 1472* F
and what is the parameter for A/F?
Old 06-29-2006, 03:26 PM   #8
jdgrimm
Member#: 74386
02- 2.5 Hybrid
GrimmSpeed
A/F = Air Fuel Sensor #1
i guess its pretty much worthless though because its narrow band.
Old 06-29-2006, 03:34 PM   #9
-Kevlar-
Member#: 82378
i tried that one along with the other 5 that say A/F and i think it was reading like -10.xx
Old 06-29-2006, 07:17 PM   #10
slickrex
Member#: 89983
2005 vf39'd wrx
295whp stealth black
Did you really notice any improvement? Most people just say its for the sound.
slickrex is offline   Reply With Quote
Old 06-29-2006, 09:07 PM   #11
boundy3
Member#: 54598
2004 WRX Sedan
WR Blue Pearl #68 STX
Really need readings with a wideband sensor.
boundy3 is offline   Reply With Quote
Old 06-29-2006, 10:58 PM   #12
IIdiceII
Member#: 90438
with the spt intake, i noticed after about a week that i boost MUCH smoother. before the boost gauge would kidna jump and be a tad jittery if i really got on it, now its just smooth sweeps to full boost. and i cant help feel like i hit boost about 300-500 rpms eariler than i did before. I def dont regret this mod at all.
IIdiceII is offline   Reply With Quote
Old 06-30-2006, 09:07 AM   #13
Valhakar
Member#: 39514
Mostly Blue
OK, looks good then. I retract my statement with the data provided.
Old 06-30-2006, 11:33 AM   #14
jdgrimm
Member#: 74386
02- 2.5 Hybrid
GrimmSpeed
i'd like to see a before and after log. its almost impossible to hit boost that much sooner with just an intake...but even if its just 100 rpms it may be worth it.
Old 07-03-2006, 09:55 AM   #15
Turn in Concepts
Member#: 93646
Many Track Records
Let us help you go fast!
That's about right. At 1450 in the UP at the headers it would be about 1600. This is what I have noticed from running both EGT probes.
Old 07-03-2006, 12:02 PM   #16
FromageTheDog
Member#: 81095
2005 WRX sedan kid-
bus. OS self-tuned!
Default Plots of wrxblubayou's datalogs
Looking at raw numbers never gives me any information...so I hope you don't mind that I took your above posted datalogs and plotted them up. Interesting, though I don't know what it really tells us. How much (if any) of the observed results are really due to the SPT intake, and how much due to variations in ambient conditions, state of ECU learning, fuel quality, time of year, and so on?
I leave it to those with more experience than me to hopefully make some useful observations...
FromageTheDog is offline   Reply With Quote
Old 07-03-2006, 12:24 PM   #17
theicewall
Member#: 70532
2004 WRX
I dont have a ton of experience with these two plots either, but the first thing that is striking is a 200rpm sooner full boost. EGT is also higher sooner, but if boost is being made earlier it makes sense that EGT would increase proportionately. I don't have the skill to extrapolate meaning in terms of how this EGT would reflect A:F since boost has also been altered but it is good that Peak EGT is not elevated more so than it was previously.... now a guru needs to take over....
theicewall is offline   Reply With Quote
Old 07-03-2006, 01:13 PM   #18
FromageTheDog
Member#: 81095
2005 WRX sedan kid-
bus. OS self-tuned!
Actually, if you look carefully, boost hits later after the intake, not before.
Old 07-03-2006, 01:15 PM   #19
-Kevlar-
Member#: 82378
do i mind? hell no now if i took another before/after log w/ new resets and same day/time (close as possible), would you make another plot? i will have time to do this on saturday....
Old 07-03-2006, 02:40 PM   #20
theicewall
Member#: 70532
2004 WRX
Interesting, I got my colors reversed.
Old 07-03-2006, 03:49 PM   #21
FromageTheDog
Member#: 81095
2005 WRX sedan kid-
bus. OS self-tuned!
Totally -- now that the spreadsheet is all set up, I can just cut/paste new datalogs and the plots will be updated easy! Post new logs in the thread or email to me; I can also email you the spreadsheet if you like...
Old 07-05-2006, 03:53 PM   #22
theicewall
Member#: 70532
2004 WRX
Waiting for saturday to come.... waiting for saturday to come.... waiting for saturday to come..... looks at watch... its 2:52 on wednesday.... waiting for saturday to come.... waiting for saturday to come.... looks at watch... its 2:52 and 30 seconds, on wednesday....... damm^t.
Old 07-05-2006, 04:07 PM   #23
-Kevlar-
Member#: 82378
how about tomorrow? unexpected days off kick ass!
Old 07-05-2006, 04:13 PM   #24
-Kevlar-
Member#: 82378
wrxblubayou ......................................Today 03:07 PM
.................................................. ..................................by wrxblubayou 22 555
Old 07-06-2006, 11:30 AM   #25
-Kevlar-
Member#: 82378
going to visit DHL for some shipments and then im hitting the garage...
Cobb AP 2 w/ SPT Intake ferrari355 AccessPort 12 03-19-2009 01:21 AM
st1 or 2 with SPT intake? grocerygetterSTI Newbies & FAQs 3 01-01-2009 10:12 PM
flast cobb stage 1 and spt intake with heatshield is a no go... JL44516 Factory 2.5L Turbo Powertrain (EJ Series Factory 2.5L Turbo) 12 03-24-2008 10:25 AM
cobb st 2 with spt intake. 06greysubie AccessPort 18 08-04-2007 03:30 PM
Anyone running Stage 2 with SPt Intake? WhiteFox AccessPort 21 05-12-2007 10:06 PM
