Puerto Rico Subaru Impreza Club
Go Back   NASIOC > NASIOC Chapters > Puerto Rico Impreza Club Forum -- PRSIC
Old 06-05-2002, 09:48 PM   #1
Gadiel
UTEC Guru
Member#: 19290
2004 White STI
AEM Factory Trained Tuner
Default Best uppipe
Esta pregunta es para los que ya tienen uppipe montados en su carros o montaron uno en el carro de un pana.
Cual es mejor uppipe que hay en el mercado? Por favor no rumores sino comentarios de personas que los estan usando en sus carros.
Gadiel is offline   Reply With Quote
Old 06-05-2002, 10:33 PM   #2
Leonardo
Consigliere
Super Moderator
Member#: 185
2009 Civic EX
En mi opinion y por experiencia, el Vishnu pero el de Godspeed esta cojiendo buenos reviews!
Leo
Leonardo is offline   Reply With Quote
Old 06-05-2002, 10:53 PM   #3
Kikin
Member#: 170
2006 Forester XT
Regal Blue Pearl
El de fabrica con el catalitico eliminado.
En serio, el problema de los aftermarket uppipes es que son una pieza fija, no tienen flexible como el de fabrica y a la larga terminan escapando o crackeandose. La mejor opcion en conseguir el uppipe que viene para UK que viene sin el catalitico.
Kikin is offline   Reply With Quote
Old 06-05-2002, 11:16 PM   #4
Gadiel
UTEC Guru
Member#: 19290
2004 White STI
kikin tu tienes uno de los de fabricas sin cat.?
Que diferencia notastes en el carro?
Old 06-06-2002, 09:11 AM   #5
Leonardo
Consigliere
Super Moderator
Member#: 185
2009 Civic EX
El problema de vaciar el de fabrica es que pierdes velocidad en el flow de escape. por eso es que todos los aftermarket son un tubo. Hay uno se los aftermarket, que no recuerto ahora, que tiene un flexible. asi que puede que vaciando el de fabrica te de, pero no el el optimo para hacer mucho Hp.
Hector, el unico up pipe OEM que no tiene el cat es el STi ($$$) ya que la version sata del WRX como la nuestra que no es de japon (read: Export Market) tienen ese cat como el nuestro.
Usualmente lo que se notan con estos es un spool up mas rapido de la turbina y un drop de como 200ºF en la temperatura de escape = mas caballaje!
Leo
Old 06-06-2002, 11:57 AM   #6
Julio
Member#: 6363
10 Sec. Club
Element - Crawford
Se llama "Airflow Turbulence" - Por si acaso quieren buscar más info.
Julio is offline   Reply With Quote
Old 06-07-2002, 10:51 AM   #7
wrxteme
Member#: 6727
2005 Forester XT
El MRT uppipe tiene un flexible pero cuesta mas de $300.00
wrxteme is offline   Reply With Quote
Old 06-07-2002, 12:29 PM   #8
Prog
Member#: 1473
2005 Legacy GT 5MT
Satin White Pearl
cuanto mas de 300? pq el vishnu eso es mas o menos lo q vale....
y liqueo desde el primer momento q lo pusimos (aunq re-usamos la junta y no he podido ir a poner las nuevas)
Prog is offline   Reply With Quote
Old 06-07-2002, 12:54 PM   #9
Julio
Member#: 6363
10 Sec. Club
Element - Crawford
Prog: El problema con Vishnu es que si no usas juntas nuevas el "ring" que sella las chapas va a estar "aplastado" y no sella bien. Yo no usé juntas nuevas pero en mi caso el carro tenía solamente 350 millas cuando le puse el up-pipe.
Old 06-07-2002, 12:57 PM   #10
Prog
Member#: 1473
2005 Legacy GT 5MT
Satin White Pearl
so el tuyo no likea ni cuando esta frio ni nada?
Old 06-07-2002, 01:05 PM   #11
Julio
Member#: 6363
10 Sec. Club
Element - Crawford
Nope. no oigo absolutamente nada! Hize la prueba con la mano lo mas que pude aguantar y no sentí ningún escape.
Sin embargo, cuando vaya a ponerle el escape, veremos a ver si no hay nada de seguro. Además de usar juntas nuevas.
Que sonido escuchas? (FFfffffiuuuuuu) That's a real leak!
Old 06-07-2002, 01:14 PM   #12
Prog
Member#: 1473
2005 Legacy GT 5MT
Satin White Pearl
si mano suena como olla de presion!
tengo las juntas nuevas lo q necesito es el tiempo (y el $) pa ir a get it fixed...
Old 06-07-2002, 01:33 PM   #13
Julio
Member#: 6363
10 Sec. Club
Element - Crawford
Verifica tu PM.
Old 06-07-2002, 03:26 PM   #14
wrxteme
Member#: 6727
2005 Forester XT
Default Prog.............
No recuerdo donde en el I-Club pero hay un thread que habla de los leaks, dicen que el truco esta en el montaje.
Uno debe de apretar unos de los extremos ( no recuerdo cual ) y luego el otro. Hablan de que al tratar de montar el uppipe y apretar los dos "flanges" se tuerce al cojer temperatura y leakea.
Buscalo haber si eso funciona, dicen que el Vishu es de los mejores.
Hope it helps!
charlie..........
Old 06-07-2002, 03:46 PM   #15
Prog
Member#: 1473
2005 Legacy GT 5MT
Satin White Pearl
peter lo monto asi, un lado primero y luego el otro, as per las instrucciones de vishnu
pero gracias por la idea charles!
Old 06-07-2002, 05:31 PM   #16
Julio
Member#: 6363
10 Sec. Club
Element - Crawford
Charlie: Yeap...se aprietan primero las de abajo, luego los de arriba.
Best uppipe installation Instructions. tuca33 Factory 2.0L Turbo Powertrain (EJ Series Factory 2.0L Turbo) 2 01-14-2003 01:31 AM
Best Uppipe/Downpipe/Exhaust setup? Kickz107 Factory 2.0L Turbo Powertrain (EJ Series Factory 2.0L Turbo) 13 10-18-2002 02:33 PM
Best Uppipe?? jatyrx Factory 2.0L Turbo Powertrain (EJ Series Factory 2.0L Turbo) 10 10-03-2002 01:14 AM
Best Uppipe/downpipe to bolt up to HKS Exhaust? Big R Factory 2.0L Turbo Powertrain (EJ Series Factory 2.0L Turbo) 4 08-11-2002 11:37 PM
Best Uppipe? guitboymc Factory 2.0L Turbo Powertrain (EJ Series Factory 2.0L Turbo) 14 07-15-2002 08:23 PM
