Old 10-31-2011, 12:37 AM   #1
Peruwrx
Member#: 250992
2005 wrx
Default having problems reading romraider logs
This is how it saves the logs. any help understanding this??[/font]
Time;A/F Sensor #1 (AFR);Manifold Absolute Pressure (psi);Throttle Opening Angle (%);Engine Speed (rpm);Manifold Absolute Pressure (Direct)* (psi absolute);Manifold Relative Pressure (Corrected) (psi);Manifold Relative Sea Level Pressure (Direct)* (psi relative sea level);Manifold Relative Pressure (psi)
0;14 47;5 22;16 08;2362;7 46;-9 43;-7 23;-9 43
140;13 21;14 80;100 00;2381;14 85;0 15;0 15;0 15
281;14 13;15 09;100 00;2428;15 14;0 44;0 44;0 44
421;12 52;15 38;100 00;2418;15 51;0 73;0 81;0 73
546;12 63;15 67;100 00;2425;15 88;1 02;1 18;1 2
686;12 40;16 11;100 00;2485;16 24;1 45;1 55;1 45
827;12 29;16 54;100 00;2510;16 67;1 89;1 97;1 89
952;12 40;16 83;100 00;2550;17 09;2 18;2 40;2 18
1092;12 63;17 27;100 00;2555;17 50;2 61;2 80;2 61
1232;12 63;17 70;100 00;2568;17 91;3 05;3 21;3 5
1357;12 29;18 14;100 00;2648;18 39;3 48;3 69;3 48
1498;12 86;18 57;100 00;2669;18 87;3 92;4 18;4 6
1638;12 98;19 30;100 00;2713;19 34;4 64;4 64;4 64
1763;12 86;19 73;100 00;2771;19 82;5 08;5 12;5 8
1903;12 75;20 31;100 00;2816;20 40;5 66;5 70;5 66
2044;12 75;20 89;100 00;2836;21 02;6 24;6 32;6 24
2168;12 75;21 47;100 00;2908;21 68;6 82;6 98;6 82
2309;12 17;22 20;100 00;2943;22 41;7 55;7 72;7 55
2449;12 06;22 93;100 00;2998;23 20;8 27;8 51;8 27
2574;12 63;23 65;100 00;3029;24 05;9 00;9 36;9 0
2714;11 94;24 67;100 00;3081;25 00;10 01;10 31;10 1
2855;11 94;25 54;100 00;3158;26 09;10 88;11 39;10 88
2980;11 71;26 70;100 00;3220;27 36;12 04;12 67;12 4
3120;11 25;28 00;100 00;3269;28 79;13 35;14 10;13 35
3260;11 25;29 60;100 00;3296;30 47;14 95;15 78;14 95
3385;11 25;30 91;100 00;3363;31 34;16 25;16 65;16 25
3526;11 25;31 63;100 00;3490;31 83;16 98;17 13;17 12
3666;11 25;32 07;100 00;3529;32 04;17 41;17 35;17 41
3791;11 25;32 21;100 00;3614;32 22;17 56;17 52;17 56
3931;11 25;32 36;100 00;3689;32 43;17 70;17 73;17 70
4072;11 25;32 65;100 00;3799;32 68;17 99;17 98;17 99
4196;11 25;32 65;100 00;3856;32 56;17 99;17 87;17 99
4337;11 25;32 50;100 00;3900;32 37;17 85;17 67;17 85
4477;11 25;32 65;100 00;3998;32 72;17 99;18 02;17 99
4602;11 25;32 65;100 00;4074;32 56;17 99;17 87;17 99
4742;11 25;32 65;100 00;4141;32 68;17 99;17 98;17 99
4883;11 25;32 50;100 00;4199;32 58;17 85;17 89;17 85
5008;11 25;32 65;100 00;4288;32 76;17 99;18 06;17 99
5148;11 25;32 79;100 00;4330;32 81;18 14;18 12;18 14
5288;11 25;32 94;100 00;4422;33 03;18 28;18 33;18 28
5413;11 25;33 08;100 00;4534;33 10;18 43;18 41;18 43
5554;11 25;33 08;100 00;4587;33 09;18 43;18 39;18 43
5694;11 25;33 08;100 00;4664;33 05;18 43;18 35;18 43
5834;11 25;33 08;100 00;4728;33 05;18 57;18 35;18 43
5959;11 25;33 08;100 00;4801;33 09;18 57;18 39;18 43
6100;11 25;33 23;100 00;4886;33 14;18 72;18 45;18 43
6240;11 25;33 08;100 00;4914;33 16;18 57;18 47;18 43
6365;11 25;33 23;100 00;5040;33 28;18 72;18 58;18 43
6505;11 25;33 23;100 00;5123;33 16;18 72;18 47;18 43
6646;11 25;33 23;100 00;5215;33 14;18 72;18 45;18 43
6770;11 25;33 08;100 00;5241;33 10;18 57;18 41;18 43
6911;11 25;33 08;100 00;5372;33 03;18 57;18 33;18 43
7051;11 25;33 08;100 00;5346;33 01;18 57;18 31;18 43
7192;11 25;33 08;100 00;5470;32 99;18 57;18 29;18 43
7316;11 25;32 79;100 00;5543;32 78;18 28;18 08;18 28
7457;11 25;32 79;100 00;5576;32 78;18 28;18 08;18 28
7597;11 25;32 65;100 00;5686;32 70;18 14;18 00;18 14
7722;11 25;32 65;100 00;5778;32 70;18 14;18 00;18 14
7862;11 25;32 65;100 00;5809;32 52;18 14;17 83;18 14
8003;11 25;32 50;100 00;5868;32 49;17 99;17 79;17 99
8128;11 25;32 36;100 00;5990;32 33;17 85;17 64;17 85
8268;11 25;32 36;100 00;6010;32 18;17 85;17 48;17 85
8408;11 25;32 21;100 00;6078;32 23;17 70;17 54;17 70
8533;11 25;32 21;100 00;6088;32 16;17 70;17 46;17 70
8674;11 25;32 07;100 00;6188;32 02;17 56;17 33;17 56
8814;11 25;32 07;100 00;6281;32 14;17 56;17 44;17 56
8954;11 25;32 07;100 00;6356;32 02;17 56;17 33;17 56
9079;11 25;31 92;100 00;6372;32 12;17 41;17 42;17 41
9220;11 25;31 92;100 00;6404;31 96;17 41;17 27;17 41
9360;11 25;31 92;100 00;6527;31 96;17 41;17 27;17 41
9500;11 25;31 92;100 00;6573;32 02;17 41;17 33;17 41
9625;11 25;31 92;100 00;6562;32 02;17 41;17 33;17 41
9766;11 25;30 76;30 98;6631;22 28;16 25;7 58;16 25
9906;11 37;9 29;0 00;6499;7 73;-5 22;-6 96;-5 22
Peruwrx is offline   Reply With Quote
Old 10-31-2011, 10:41 AM   #2
quazimoto
Member#: 70395
Your going to need to be more detailed and load the log to something like Google documents.
quazimoto is offline   Reply With Quote
Old 10-31-2011, 11:15 AM   #3
Peruwrx
Member#: 250992
2005 wrx
here is a pint view
http://imageshack.us/photo/my-images/401/map1jg.jpg/
the thing is that i dont know why all the titles are shown on the first cel
and why the numbres ares separated by a ; i dont understand those numbers.
thanx
Old 10-31-2011, 07:22 PM   #4
quazimoto
Member#: 70395
Make sure you have the latest definitions loaded
Old 11-01-2011, 12:58 PM   #5
Airboy
Member#: 72829
2006 WRX
2015 WRX
Probably has to do with the regional settings in the computer. The more recent beta versions of the RomRaider logger will use semicolon to separate the data points when the comma is used as a decimal point.
I don't see any commas in what you posted so that is a bit weird. May be ask the question over at romraider.com
http://www.romraider.com/forum/viewf...p?f=14&start=0
Airboy is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2011, 03:58 PM   #6
D0nets
Member#: 129746
2007 stg3 WRX
WR Blue
Might have something to do with your excel settings possibly auto sizing the cells. It looks like it is autosizing the header columns for some reason which is spanning them out farther than normal. Like airboys suggested, post on romraider forums.
EDIT: nevermind i see that the headers are in fact occupying a single cell. This might still have something to do with excel settings and the way it is interpreting the csv. Try google docs and see if you have the same issue.
D0nets is offline   Reply With Quote
Old 11-02-2011, 02:31 AM   #7
Peruwrx
Member#: 250992
2005 wrx
Fixed it.
Thanks everyone, it was like Airboy said... changed the regional settings of my laptop. Something with the language settings but i can now read it right.
Thanks again!
best
Old 08-20-2012, 06:51 AM   #8
RRR
Member#: 274842
Hey, what did you change it to? I tried swithcing to US but it still wont work. And romraider pages has absolutely no info on this issue....
RRR is offline   Reply With Quote
Old 08-21-2012, 02:38 PM   #9
Peruwrx
Member#: 250992
2005 wrx
Hi, I changed the hole computer language to US english. Not only the keyboard, you have to reset your entire laptop to that language.
Old 08-23-2012, 09:06 AM   #10
RRR
Member#: 274842
Okaay, so Ill need to reinstall windows on my laptop then?
Does anyone have an alternative solution to this?
Having issues getting RomRaider to read my ecu NavyMMLGT06 Factory 2.5L Turbo Powertrain (EJ Series Factory 2.5L Turbo) 0 08-27-2010 07:27 PM
2.0 cable and Romraider logging issues??? jblackwell Open Source Reflashes 6 12-01-2008 05:47 AM
EcuFlash won't read, but RomRaider Logs SurfGuruJeff Open Source Reflashes 7 07-06-2008 03:55 PM
Romraider logging v.785 settings AmeenR Open Source Reflashes 5 03-20-2008 03:39 PM
Best Location for a LC-1 WBO2 Sensor for RomRaider Logging? williaty Open Source Reflashes 16 03-10-2008 10:46 AM
