Welcome to the North American Subaru Impreza Owners Club Tuesday February 20, 2018
Old 02-16-2002, 09:28 AM   #1
AudioFan
Member#: 1380
2005 SRT4
Orange Blast
Default Help installing pulleys
Im going to install my pulley set, But in the instructions it says to have a friend press the brake while you unbolt the main pulley, Do I need to do this? Im going to install it alone, so would I be able to do it?
Thanks for your quick answer
AudioFan is offline   Reply With Quote
Old 02-16-2002, 09:52 AM   #2
DJIMPREZA
Member#: 1199
1994 Supra+1K, 22b
alike, 07STI
Default Giancarlo!!
Pana como estas!!
Un consejo, lleva el carro a un mecanico capacitado para que te remueva la polea del damper original, si lo vas a ser tu solo con un amigo puede ser dificultoso... no te van a cobrar mucho por eso, la polea del alternador.. uhmm.. necesitas una pistola de aire (impacto)...
Si no lo haces asi, puedes hacer otra cosita en vez de frenar el carro...
En el bloque, abajo del cuerp de acelracion veraz una goma, una goma que al quitarla te deja ver el volante del motor, so colocas un destornillador plano, largo y fuerte, haciendo presion puede frenar el motor, mientras con un rache o palanca remueves las poleas..
La del P/S es mas facil..
Suerte, mi consejo sigue siendo llevalo a un mecanico que tenga un compresor pistola de aire para la del alternador y dile que haga lo que te dije para remover la del damper...
Saludos
DJIMPREZA is offline   Reply With Quote
Old 02-16-2002, 10:43 AM   #3
AudioFan
Member#: 1380
2005 SRT4
Orange Blast
Ok gracias, Pense que lo podia hacer solo, porque vi las instrucciones sencillas, Pero lo voy a llevar a que un amigo mio que es mecanico y asi el lo hace y yo puedo ver y ayudarlo.
Hablando de otra cosa, cambiastes tu email? te he escrito varias veces y hasta hice un post con tu nombre y nunca pude ponerme en contacto contigo. Aunque ahora hasta se me olvido para que te estaba buscando! pero bueno si cambiastes el email y me quieres mandar el nuevo, tu sabes mi direccion o puedes mandarme un PM.
Gracias
Old 02-16-2002, 06:53 PM   #4
goobie
Member#: 8273
2006 WRX Wagon
Exactly what I was going to say.
If you put the car in fifth and pull the e-brake you should be able to break the bolt loose.
Chad
goobie is offline   Reply With Quote
Old 02-16-2002, 07:35 PM   #5
tmat3
Member#: 2817
2001 Impreza 2.5RS
BRP
Use a long breaker bar too for the crank pulley. You don't need a buddy to step on the brake. Just put the in 5th gear, pull the E-brake and put a block in front of a tire. After installation, torque the crank bolt to 150lb/ft. And, for the alternator and powersteering, use an impact wrench gun.
tmat3 is offline   Reply With Quote
Help install pulleys Sparticus North West Impreza Club Forum -- NWIC 0 07-16-2004 12:52 AM
need help installing crank pulley piker28 Tri-State Area Forum 96 04-14-2004 05:18 PM
Help with pulley install Ruff North West Impreza Club Forum -- NWIC 0 06-28-2003 05:40 PM
Anyone in the ny area need help with pulley and upipe install. ripGTS Tri-State Area Forum 2 01-14-2002 11:41 AM
Help installing UR pulley sstyle Normally Aspirated Powertrain 6 10-17-2001 08:25 PM
